Hallo liebe Gemeinde
ich hatte vor meine Regler( http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html )auf SimonK um zu schreiben. Die Stellen zum flashen habe ich recht schnell dank der Tabelle bei Googledocs ausfindig machen können und habe darauf hin angefangen zu versuchen die regler mit den Pads zu flashen. Die Kabel hab ich angelötet und nach Brücken überprüft. Jedoch wollte es so nicht funktionieren. Darauf hin hab ich die vom Programmer direkt an den Atmega8 gelötet. Funktioniert hat es wieder nicht.
Hier die Fehlermeldung:
Flash the firmware from repository.
D:\kkmulticopterflashtool_0.74\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C D:\kkmulticopterflashtool_0.74\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P COM6 -c stk500v2 -e -U lfuse:r
:\kkmulticopterflashtool_0.74\tmp\/lfuse.hex:r -U hfuse:r
:\kkmulticopterflashtool_0.74\tmp\/hfuse.hex:r
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Error during reading of high fuse.
Flashing of firmware aborted.
Als Programmer nutze ich diesen hier:http://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB-ISP-Programmer-Stick-fuer-AVR
Irgendwie kann der Programmer nicht den Atmel zugreifen.
Hat jemand ne Idee?
Achso:
Verbindungen hab ich mehrfach auf Richtigkeit und Brücken zwischen den Kontakten überprüft.
Schon mal vielen Dank
Patrik
EDIT:
Die Smilies im Code sind durch Zufall entstanden und ich habe sie dort nicht eingefügt.
this check.
Hat jemand ne Idee?
Achso:
Patrik
EDIT:
