Speedybee F7 Wo kann ich ein Servo anschließen ?
Fliegerdieter
ich möchte gerne ein Servo an mein Speedybee F7 Stack anschließen und finde nirgends wo ich die 3 Servokabel anlöten kann. Auf YouTube wird immer nur erklärt, wie ich ein Servo in INAV programmiere, aber nie wo ich ganz praktisch die 3 Kabel anlöten muss.
Beim F4 Stack ist das ganz einfach, da gibt es einen Servoanschluss, aber beim F7 nicht.
Kann mir jemand helfen ?
Danke
Bussard
Der F7 Stack ist ja für Kopter mit 4 (3) Motoren konzipiert, als Stack hat er auch 4 Motortreiber auf der 2. Platine.
Wenn du ihn für ein Flächenflugzeug nutzen willst, kannst du wohl diese Motor-Ausgänge M1 bis M4 der Hauptplatine zur Servosteuerung nutzen. Ob es weitere für Servos nutzbare Pins gibt, sehe ich auch nicht auf Anhieb.
Für Flächenflieger gibt es geeignetere FCs, zb. die Speedybee F405 Wing und Mini Wing. Die haben dann reichlich Ausgänge, die als Motoransteuerung oder Servoausgang genutzt werden können.
Fliegerdieter
Vielen lieben Dank für Eure schnellen Antworten.
Vielleicht sollte ich mein Vorhaben mal erklären:
Ich möchte gerne mit meiner Drohne kleine Fallschirmspringer absetzen und mir unter die Drohne ein kleines Kästchenbauen mit einer Klappe bauen und diese Klappe mit einem Servo ansteuern. D.h. das Servo soll nur einmal von links nach rechts steuern und gut ist. Den Vorschlag von Bussard habe ich schon versucht GND auf irgendeinem GND +5V auf irgendeinen +5V und das Signalkabel vom Servo auf z.B. M5 gelötet, ging nicht.
Zum "der Wildflieger" : wo steht das denn bei SpeedyBee ?
Dank nochmals.
der wildflieger
...fliegt wild...
Du, es steht doch wirklich alles im Link.
Unter BF 4.4 führst Du Punkt 1, und ab (2) aus der Anleitung aus. Also in deinem Fall für M5.
Ab BF 4.4 eben ab dem Punkt 2 der Anleitung.
Deine Verkabelung sollte richtig sein.
So, jetzt habe ich ich ein anderes Problem.
Betaflight Konfigurator erkennt meinen FC zwar, aber der Flasher nicht mehr.
Ich stecke den FC über USB an, wähle meinen FC aus, lade aus dem Internet die Firmware runter, drücke auf
Firmware flashen, dann springt die Anzeige oben rechts von COM4 auf DFU um und dann kommt die Fehlermeldung links oben Zugriff auf USB Gerät fehlgeschlagen.
Ich hab schon alles was YouTube so hergibt ausprobiert, im Geräte Manager wird das USB Gerät als STM32 oder so ähnlich erkannt. Ein anderes USB Kabel habe ich auch schon versucht. Kein Ahnung mehr.
Als ich meine Drohne vor ca. 1 Jahr aufgebaut hatte, hatte ich keine Probleme damit, ich konnte flashen und alles machen, jetzt geht es nicht mehr.
Hat einer von Euch vielleicht noch einen Tipp ?
Ja, das ist kein SpeedyBee F7, ich hatte noch eine andere Drohne mit einem F4. Beim F7 funktioniert es auch nicht.
Hallo Wildflieger,
vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe mittlerweile viele Stunden damit verbracht den Scheiß ans Laufen zu bringen. Nichts funktioniert, Boot Taste drücken einstecken, geht nicht, Boot Taste drücken einstecken gedrückt halten Flasher aus machen dann wieder einschalten, geht nicht. Zadig ausprobiert komm ich auch nicht mit klar, die neusten Treiber von STM V 1.5.0, geht nicht. Versucht den FC komplett zu resetten in Betaflight, geht nicht.
Ich kann immer nur den FC mit dem Betaflight Configurator verbinden und darin auch alles machen und tun, aber flashen ist nicht. Sobald die DFU Verbindung aufbaut, geht nicht. Ich könnte kotzen.
Sorry!
usr
Houston, we have a problem
Ich will hier bestimmt nicht den Zeigefinger-Schwinger mimen, denn mir ist das völlig egal. Aber scheinbar ist das Abwerfen von Gegenständen komplett verboten:
Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO)
§ 13 Abwerfen von Gegenständen oder sonstigen Stoffen
(1) Das Abwerfen oder Ablassen von Gegenständen oder sonstigen Stoffen aus oder von Luftfahrzeugen ist verboten. Dies gilt nicht für Ballast in Form von Wasser oder feinem Sand, Treibstoffe, Schleppseile, Schleppbanner und ähnliche Gegenstände, wenn sie an Stellen abgeworfen oder abgelassen werden, an denen eine Gefahr für Personen oder Sachen nicht besteht.
(2) Die örtlich zuständige Luftfahrtbehörde des Landes kann Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1 Satz 1 zulassen, wenn eine Gefahr für Personen oder Sachen nicht besteht.
(3) Das Abwerfen von Post regelt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die von ihm bestimmte Stelle im Einvernehmen mit der zuständigen Luftfahrtbehörde des Landes.
Treibstoff ablassen ist OK, aber ein Stück Watte an einem Fallschirm scheint schon zu gefährlich zu sein. :eek:
Ich wollte nur (falls du das nicht sowieso schon weißt) darauf hinweisen, nicht dass du noch in unerwartete Schwierigkeiten gerätst.
