Moin, komm grad nicht weiter, wo liegt der Fehler ?
Minihexa mit APM 2.6 Clone + GPS Lea 6H incl. ext. Kompass, D4RII über PPM angeschlossen, Strom per UEBC angeschlossen, kein Jumper gesetzt.
Regler einzeln angelernt, nach Montage APM nochmal alle zusammen, alle Kalibrierungen ausgeführt, Flightmodes und Knüppelausschläge in der Taranis passen.
Also Akku dran, GPS fix abgewartet, gearmt und leicht Gas gegeben - Motoren laufen, Copter gleicht aus, alle Steuerbefehle funktionieren, aber kann nicht weiter gasgeben.
Nochmal Akku dran, jetzt kann ich richtig gasgeben, aber der Copter gleicht nicht aus und keiner der Steuerbefehle außer Gas funktioniert.
Reset und Fimeware aufspielen hatte auch keinen Erfolg.
